Elektrische Anlage Motor
Filter schließen
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Anschlußplatte f.Kabel (am Motor)
Anschlussplatte für Lichtkabel am Ausgang der Zündanlage
5,20 € *
Gummitülle f. Zünd u. Lichtkabel mit Ansatz- Ausf.: 5mm,
Gummitülle für Zündkabel für Kabel mit 5mm oder 7mm Ausführung
2,50 € *
Gummitülle f. Zünd- u. Lichtkabel 7 mm
Gummitülle Zünd u. Lichtkabel 7 mm
Gummitülle für 7 mm Zündkabel, schwarz oder weiß lieferbar
ab 0,70 € *
Hupe (Schnarre) 6 V
Hupe (Schnarre) 6 V
6,90 € *
Kabelbaum
Kabelbaum
Kompletter Kabelbaum für alle Quickly Modelle, Modell bitte auswählen
8,80 € *
Kondensator
Kondensator
Zünd-Kondensator verschiedene Ausführungen (zum Löten oder Schrauben) Kondensatoren sind altersbedingt eine häufige Fehlerquelle und sollten auf jeden Fall getauscht werden
4,80 € *
Unterbrecher-Lagerbolzen für alle Unterbrecher "Typ 1"
6,80 € *
Leistenklammern f. Quickly 23
Halteclips für Lichtkabel (Schutzblechstrebe) - Satz à 3 St. passend für Quickly N23, S23, S2-23, F23 verzinkt
4,20 € *
Lichtspule
Lichtspule
Lichtspule 17 Watt für Bosch und Noris Zündanlagen 50/60 er Jahre Beachten Sie die unterschiedlichen Abmessungen! Typ 1 Typ 2
24,80 € *
Linsenschraube Motordeckel
Linsensenkschraube für Seitendeckel Motor! entsprechende Ausführung bitte wählen!
0,80 € *
Scheibenfeder - Ausf.: z. Ritzel
Scheibenfeder (Keil)
"Keil" zur Arretierung vom Polrad oder Ritzel bitte wählen!
0,80 € *
Schmierfilz
Schmierfilz
Schmierfilz mit Halter für Zündanlage
6,90 € *
Schmierfilz (Nietausführung)
6,90 € *
Schraubensatz f. Luftführungsblech
Kompletter Satz mit Schrauben, Mutter, Scheiben, Federscheiben zur Befestigung der Luftführung Quickly T aus Edelstahl
7,80 € *
Seitendeckel Lichtmaschine
unterschiedliche Ausführungen beachten! für alle 2-Gang und 3-Gang Modelle mit Bremshebel am Motor links: Quickly N, S, L, N23 und S23 bzw. Ausführung für Motoren mit Bremshebel rechts: Quickly S2, S23-2, F23, TT,TT/K
36,00 € *
Schraubensatz (9-teilig) bestehend aus 3 Schrauben, Federscheiben, Scheiben zur Befestigung der Grundplatte und des Unterbrechers
1,40 € *
1,00 € *
Sicherungsscheibe f. Dekoventil
0,20 € *
Spannungsbegrenzer
Spannungsbegrenzer
Nie mehr durchgebrannte Glühbirnen durch Überspannung! leicht zu montierender Spannungsbegrenzer. Sehr klein, kann bspw. im Scheinwerfer montiert werden, ein Kabel wird am Metallgehäuse der Lampe montiert, das andere an der...
22,00 € *
Unterbrecher
Unterbrecher
Unterbrecher komplett - beachten Sie die unterschiedlichen Ausführungen! Typ 1 Bosch Nr. 1217013010, Achsbohrung 6mm , Verstellung über Excenter, häufigste Ausführung Typ 2 Achsbohrung 8 mm, Verstellung über 2 Kerben beachten Sie dazu...
ab 9,50 € *
Zündeinstellgerät
Zündeinstellgerät
einfach zu bedienendes Zündeinstellgerät Oberer Totpunkt feststellen, Vorzündung einstellen - das war`s! Wird ins Kerzengewinde eingeschraubt.
36,00 € *
Zündkabel 1 m
Zündkabel 1 m
Zündkabel in 5 mm oder 7 mm Durchmesser lieferbar. Länge je Einheit: 1 m Hersteller: 5mm: orig. Bosch 7mm: Herth+Buss
ab 3,20 € *
Zündkabel 2m Rolle 5mm
2 m Rolle Zündkabel, 5 mm Durchmesser
Inhalt 2 Meter (1,75 € * / 1 Meter)
3,50 € *
Zündkabel 2m Rolle 7mm
Zündkabel Rolle (1,90 m -7mm)
Zündkabel, 2m Länge, Durchmesser 7 mm
Inhalt 1.9 Meter (2,05 € * / 1 Meter)
3,90 € *
Zündkerze "Bosch"
Zündkerze "Bosch"
Zündkerze "Bosch"
4,80 € *
Zündkerzenstecker Bakelite, wie orig. mit...
14,50 € *
Zündkerzenstecker, wasserd.
10,00 € *
Zündspule
Zündspule
Zündspule für verschiedene Modelle passend, bitte entsprechend abmessen und vergleichen! Abmessungen: Typ 1: Gesamtlänge 73 mm, Lochabstand 53 mm Typ 2: Gesamtlänge 74 mm, Lochabstand 50 mm Typ 3: Gesamtlänge 77 mm, Lochabstand 54 mm Typ...
50,00 € *
Zuletzt angesehen
