Filter schließen
1 von 2
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Ansauggummi Quick 50
32,00 € *
Ansaugschlauch 1. Ausf.
passend für Fahrzeuge mit Vergaser 1/9/1 und 1/9/16
10,00 € *
Ansaugschlauch 3. Ausf.
wird in Verbindung mit dem Bakelitstück benötigt. (Standard auch bei allen Quickly F und S2-23 Modellen
10,50 € *
für Startvergasertypen - in Verbindung mit Vergaserdichtung 161600008 (8mm)
10,00 € *
1,20 € *
komplett: incl. Druckstift, Klemmfeder,Stellschraube,2xSchraube f. Deckelplatte+Dichtung
11,80 € *
Deckelverschraubung
Deckelverschraubung
Deckelverschraubung oben am Vergasergehäuse
7,50 € *
Dichtung für Öleinfüllschraube/Ablaßschraube
Dichtring f. Schlauchschwenkanschluss T
auch 391600911
0,50 € *
Dichtring z. Nadeldüse
Fiber-Dichtring an der Verschlußschraube unten
0,60 € *
2 Dichtungen, selbstklebend, für das Bakelitestück
2,20 € *
Druckstift f. Starterklappe
2,00 € *
Düsennadel f. 1/9/1,/16
Düsennadel f. 1/9/1 u. 1/9/16
Düsennadel für Vergasertypen 1/9/1 und 1/9/16 und alle Typne mit Deckelverschraubung (Vergaser ohne Startvorrichtung), passend
4,50 € *
Düsennadel f. 1/9/22 u. 1/12
Düsennadel für alle Startvergaser Ausführungen
5,60 € *
Gasschieber f. 1/9/22
9,60 € *
Gasschieber f. 1/9/1 Vergaser
für 1/9/1 (Vergaser ohne Startvorrichtung)
13,50 € *
Gummitülle für Vergaser
Gummitülle am Gaszug (Stellschraube)
2,20 € *
Gummiverschlußkappe z. Luftfilter
ab Mitte Sept. wieder lieferbar am Rahmen für alle Fahrzeuge mit Startvergaser
5,20 € *
Halteplättchen f. Düsennadel
2,20 € *
Haltestern f. Luftfilter
zur Befestigung des Luftfilter und Schieberdeckels am Rahmen
2,60 € *
Hauptdüse
Hauptdüse
Hauptdüse für alle Quickly Vergaser-Typen - verschiedene Düsengrößen stehen zur Abstimmung zu Verfügung. Standard-Bereich bei 1/9 Vergasern: 54 - 58 Standard-Bereich bei 1/12 Vergaser: 60 - 66
17,20 € *
Kleinteile/Reparaturset Startvergaser
10,80 € *
Klemmfeder f. Starterklappe
1,00 € *
Luftfilter
Luftfilter
Luftfilter im Rahmen für alle Modelle ohne Startvergaser
8,50 € *
Luftfilter für Startvergaser
8,50 € *
Luftfilter Quickly T,TT,TT_K
Ersatz f. Orig.
10,80 € *
Luftfilterbefestigung kpl. Set
Set mit Luftfilterbefestigungsschraube, Stopmutter und Haltestern
3,80 € *
Schraube zur Befestigung des Luftschieberdeckels am Rahmen
0,80 € *
Luftfilterkorb
Luftfilterkorb
Innerer Luftfilterkorb (drehbar) für Ausführungen mit Startvorrichtung am Rahmen
7,50 € *
Luftschieberdeckel
Luftschiebedeckel
Luftschieberdeckel am Rahmen für alle Ausführungen ohne Startvergaser, verzinkt
12,80 € *
Befestigungssatz für Vergaser, Edelstahl, 6 teilig
1,20 € *
Nadeldüse 2.10
Nadeldüse 2.10
Nadeldüse 2.10
6,40 € *
Nadeldüse 2.12
Nadeldüse 2.12
Nadeldüse 2.12
6,40 € *
Reparatur-Set Vergaser (Schwimmerteile)
Reparatur Set für Vergaser ohne Startvorrichtung
bestehend aus: Schwimmergehäusedeckel mit Tupfer, Schrauben, Dichtring, Schwimmer
15,80 € *
Scheibe z. Gasschieber
1,20 € *
Schieberfeder
Schieberfeder
1,50 € *
Schlauchschwenkanschluß
für Quickly T Vergaser
3,80 € *
Schrauben f. Deckelplatte Startverg. (Paar)
2,00 € *
Schwimmer kpl.
Schwimmer kpl.
7,80 € *
Schwimmerdichtring
Schwimmerdichtring
1,00 € *
Schwimmergehäusedeckel f. "T"
19,80 € *
Schwimmergehäusedeckel kpl. mit Tupfer
Schwimmergehäusedeckel mit Tupfer, orig. Bing
32,00 € *
12,50 € *
Set Schwimmergehäusedeckel m.Tupfer, Dichtring und Schrauben
Set Schwimmergehäusedeckel m.Tupfer, Dichtring...
Reparatursatz für Vergaser (Schwimmergehäusedeckel, Dichtring und beide Schrauben
10,50 € *
Startschieber
Startschieber
2,80 € *
Startvergaser kpl. 1/12
Startvergaser kpl. 1/12/127
Komplett neuer 12 er Vergaser, ideal für Tuning und optimale Leistung Die Vergaser sind kpl. bestückt und anbaufertig. maximale Leistung hervorragender Durchzug kann an jeder Quickly verbaut werden
89,00 € *
3,20 € *
Stellschraube Vergaser incl Mutter
Stellschraube Vergaser m. Mutter
3,40 € *
Stoppmutter f.Luftfilterbefestigung
Stopmutter f.Luftfilterbefestigung
zur Befestigung des Luftfilters und Schieberdeckels am Rahmen
0,50 € *
1 von 2
Zuletzt angesehen
