Kette und Bremsbestätigung
kette-bremsbetaetigung
Fenster schließen
Filter schließen
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Antriebskette doppelt verstärkt
Markenkette Wipperman "Made in Germany" incl. Schloss (Nr. 18) passend für Quickly S23-2,F Bei Verwendung eines 13-er Kettenritzels benötigt man die Kette mit 114 Gliedern Bei Verwendung eines 14-er Kettenritzels benötigt man die Kette...
ab 18,50 € *
Antriebskette verstärkt
Ausführung Welches Modell? Kettenlänge 108 Glieder, verstärkt Quickly Cavallino Kettenlänge 112 Glieder, verstärkt Quickly N, S, L, T, TT u. TT-K (mit Standard-Ritzel 12 Z) Kettenlänge 114 Glieder, verstärkt oder doppelt verstärkt...
ab 17,50 € *
Bolzen für Bremslasche, incl. Sich.
Bolzen für Bremslasche, incl. Sicherung
1,20 € *
Bremsgestänge N,S ab F.Nr. 50341 bis 482754 u. S23-2
Bremsgestänge N,S ab F.Nr. 50341 bis 482754...
Länge: 505 mm Bremsgestänge aus Edelstahl, incl. Sicherungsblech passend für: Quickly N,S mit F.Nr. ab 50341 bis 482754 und für Quickly S23-2 ---Lasche + Bolzen mitbestellen---
12,50 € *
Bremsgestänge für Quickly TT, Länge 490 mm
Bremsgestänge für Quickly T, TT, Länge 490 mm
Bremsgestänge aus Edelstahl, incl. Sicherungsblech Länge 490 mm: für Quickly TT
12,50 € *
Bremsgestänge für N,S,N23,S23 ab F. 482754 u. N bis 50340 - Länge: 557 mm
Bremsgestänge für N,S,N23,S23 ab F. 482754 u....
Länge 557 mm Bremsgestänge aus Edelstahl, incl. Sicherungsblech passend für Quickly N bis F.Nr. 50340 und N,S,N23,S23 ab F.Nr. 482755 -- Lasche für Bremsgestänge wird nicht benötigt --
12,80 € *
Hinterradbremszug
Hinterradbremszug
Den Fußbremszug entsprechend ihrem Modell auswählen!
9,00 € *
Kettenschloss
Kettenschloss
Kettenschloß für Moped-Kette verstärkte Ausführung (Nr. 17) oder doppelt verstärke Kette (Nr. 18) Nr. 17 Bolzenstärke ca. 4,1 mm, Bolzenlänge ca. 13,2mm Nr. 18 Bolzenstärke ca. 4,2 mm, Bolzenlänge ca. 16 mm
1,80 € *
Kettenschutzblech Cavallino
54,00 € *
Kettenschutzblech hinten, N,S,N23,S23
matt verchromt
32,00 € *
Kettenschutzblech Quickly L
72,00 € *
Kettenspanner 12mm (Paar)
Satz Kettenspanner, verzinkt, für 12mm Steckachse (z.B. Quickly S2, S2-23, F, T, TT)
2,90 € *
Kettenspanner links Quickly TT/K
3,90 € *
Kettenspanner N,S,LN23,S23
Kettenspanner in orig. Ausführung (gerade, mit Bundmutter) passend für N,S,L,N23,S23
3,00 € *
Lasche + Bolzen f. Bremsgestänge
Lasche + Bolzen + Sicherung zur Bremszugstange -wird für das "kurze" Bremsgestänge (Länge 505mm) benötigt-
6,80 € *
Lasche für Hinterradbremszug Quickly F, Cav, L
- je Fahrzeug werden 2 Stück benötigt - auch für Quick 50!
4,80 € *
Schraubensatz Kettenkasten
Befestigung Kettenkasten Quickly T, TT, TT-K, bestehend aus 4 Schrauben + Federscheiben Edelstahl
2,80 € *
Set Befestigungsschrauben f. Kettenschutzblech...
1,20 € *
Zuletzt angesehen
